Wenn wir den Weg des Lichts suchen, ist die Taschenlampe nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Begleiter. Es ist ein Wegweiser im Dunkeln, ein Wegweiser, um das Unbekannte zu erkunden, und manchmal ein Lebensretter in Krisenzeiten.
Wenn wir auf das Jahr 2023 zurückblicken, sind wir stolz darauf, zehn Taschenlampen präsentiert zu haben, die zahlreiche neue Freunde gewonnen haben und in Bezug auf Verkaufszahlen und Kundenzufriedenheit führend sind. Egal, ob Sie sie im Alltag tragen, ein taktischer Enthusiast sind, nächtliche Abenteuer erleben, morgens joggen gehen oder ein Taschenlampensammler sind - diese Taschenlampen haben ihren Mut bewiesen und sich einen Platz im Tempel der tragbaren Beleuchtung verdient.
Lassen Sie uns gemeinsam die Einzigartigkeit jeder Taschenlampe erkunden und Ihnen helfen, in der weiten Welt der Taschenlampen den perfekten Begleiter für Sie zu finden.
TOP1:Olight BALDR Pro R Taktisches Licht grüner Laser
Eigenschaften:
● Helles weißes Licht und intensiver grüner Strahl: Schießen Sie selbstbewusst mit einer Leistung von 1.350 Lumen und einem intensiven <5 mW grünen Laser! Holen Sie sich eine kompakte und vielseitige Waffenleuchte für Ihre bevorzugte Trage- oder Heim-Selbstverteidigungsausrüstung!
● Neuer Modusauswahlring: Wechseln Sie mit dem Drehen eines Auswahlrings schnell zwischen 3 Lichtmodi. Wählen Sie einfach zwischen nur weißem Licht, nur grünem Laser oder weißem Licht und grünem Strahl!
● Magnetischer Ladeanschluss: Der 2-in-1-magnetische Ladeanschluss lädt den eingebauten 1000mAh-Akku nahezu sofort auf! Sie können diese Schnittstelle auch mit dem optionalen magnetischen Fernschalter (RPL-7) verwenden.
● Kompatibel mit PIC- und GL-Schienen: Funktioniert mit GL- und PIC-Schienen und ist nachweislich stoß- und rückstoßfest. Befestigen und lösen Sie die Leuchte schnell mit dem arretierbaren Schwenkarm und wechseln Sie jederzeit zu jedem Setup.
TOP2:Olight Baldr Mini Taktische Lampe Leistungsstarker Laser Grün
Eigenschaften:
● Schneller und reibungsloser Betrieb: Schnelle Montage/Demontage innerhalb von Sekunden; zwei Schalter auf der Rückseite ermöglichen eine reibungslose Aktivierung mit Momentan- oder Dauerbetrieb; einfacher Wechsel der Modi mit einem schnellen Wisch.
● Einstellbare Schiene: Passt sowohl auf GL- als auch auf PIC-Schienen. Die verstellbare Schiene sorgt dafür, dass die Leuchte vor und zurück gleiten kann, um die beste Position für Sie festzulegen.
● LED & Grüner Laser: Kombiniert einen gut sichtbaren grünen Strahl und 600 Lumen weißes Licht und vereint die Kompatibilität des PL-Mini 2 mit der Genauigkeit des BALDR Pro.
● Wiederaufladbar: Wiederaufladbar durch einen magnetischen Ladeanschluss an der Unterseite der Lampe und betrieben durch einen eingebauten Lithium-Polymer-Akku.
TOP3:Olight Baldr S Schienenlampe 1913 Oder GL Mit Grünem Laser&blauer Laser
Eigenschaften:
● Baldr S: Kombiniert einen gut sichtbaren grünen Lichtstrahl mit 800 Lumen weißem Licht. Bis zu 140 Minuten Laufzeit, wenn das Licht auf 100 Lumen Low-Modus eingestellt ist.
● Baldr S BL: Kombiniert einen gut sichtbaren Klasse IIIa 440~460nm BL-Strahl (<5mW) mit 800 Lumen weißem Licht. Heller als ein gewöhnlicher RL-Strahl, aber nicht so grell wie der GL-Strahl bei Anwendungen im Nahbereich.
● Verstellbare Schiene: Die verschiebbare Schiene sorgt dafür, dass das Licht hin und her gleiten kann, um die beste Position für Sie zu fixieren. Schnelle Montage und Demontage innerhalb einer Sekunde.
● Reibungsloser Betrieb: Sanftes Einschalten oder ständiges Einschalten durch zwei Schalter auf der Rückseite; einfaches Umschalten der Modi mit einer schnellen Bewegung in einer verdeckten Größe.
● Breite Kompatibilität: Kompatibel sowohl mit Glock (Einsatz bereits installiert) und Picatinny-Schienen (Einsatz im Paket enthalten).
TOP4:Olight BALDR Pro Taktisches Licht grüner Laser
Eigenschaften:
● Superhelle LED: Max. 1.350 Lumen mit Strobe-Modus, perfekt für taktische Anwendungen. Betrieben durch zwei Olight CR123A Batterien
● Beeindruckender grüner Laser: Der grüne Laser der Klasse IIIa <5mW ist fünfmal heller als der rote Laser und auch bei Tageslicht sichtbar, um eine schnellere und genauere Zielerfassung zu ermöglichen
● Einfache Bedienung: Aktivieren Sie das Licht mit einem beidhändigen Schalter auf der Rückseite mit Ihren Fingerspitzen. Einfacher Wechsel der Modi mit einer schnellen Drehung
● Breite Kompatibilität: Kompatibel mit Glock (Einsatz bereits installiert) und Picatinny-Schienen (Einsatz in der Verpackung enthalten).
TOP 5:Olight Marauder Mini Leistungsstarke Notlicht Taschenlampe 7000 Lumen
Eigenschaften:
● Kleiner in der Größe, aber unglaublich leistungsfähig: Die Marauder Mini, die Miniaturversion der Marauder 2 von Olight, hat eine maximale Lichtleistung von 7.000 Lumen und eine maximale Laufzeit von 43,5 Stunden, dank ihres speziellen 24Wh 32650 Lithium-Akkus.
● Zweistrahlig mit Spot und Flood: Ein Array von LEDs bietet zwei leistungsstarke Strahlenoptionen: eine maximale Reichweite von 600 Metern mit dem Spotlight-Strahl der zentralen LED oder einen Flutlichtstrahl mit einer maximalen Leistung von 7.000 Lumen mit den 9 umliegenden LEDs.
● Gleichmäßig verteilte RGB-Farb-LEDs: Drei RGB-LEDs sind gleichmäßig um die Linse herum verteilt, was ihre Nützlichkeit bei jedem Outdoor-Abenteuer erheblich steigert.
● Intuitiver Kippschalter und Drehknopfschalter: Mit einem einfachen Kippschalter können Sie zwischen Spot- und Flutlichtmodus wählen, und mit einem intuitiven Drehknopfschalter können Sie schnell zwischen sieben verschiedenen Helligkeitsstufen wählen.
● Verbesserte Sicherheit und Tragbarkeit: Ein eingebauter Wärmesensor und Kühlrippen sorgen für Sicherheit, indem sie die Wärme ableiten und die Blockierung der Linse erkennen. Ein silikonbeschichteter Griff und ein verstecktes Lanyard-Loch verbessern die Tragbarkeit, das Tragen und den täglichen Gebrauch.
TOP 6:Olight Seeker 4 Pro LED Taschenlampe 4600 Lumen 260 Meter
Eigenschaften:
● Höhere Leistung: Maximale Leuchtweite: 260m; maximale Leistung: 4600 Lumen, 10% mehr als bei der Seeker 3 Pro.
● Mühelose Bedienung: Der vergrößerte Seitenschalter aus Metall bietet verbesserten Halt beim Drehen und eine viel geschmeidigere Helligkeitseinstellung.
● Ein perfekter Begleiter: Als branchenführendes und innovatives Holster bietet dieses bahnbrechende Design die Möglichkeit, die Taschenlampe automatisch zu ver- und entriegeln, aufzuladen, aufzubewahren und zu transportieren.
● Duale Aufladeoptionen: Typ-C Laden (mit Holster) oder magnetisches MCC3 Laden (MCC3 2A).
● Zwei Lichttemperaturen verfügbar: Wähle zwischen Kaltweiß (5700K~7000K) oder Neutralweiß (4000K~5000K).
TOP 7:Olight Warrior 3S Taktische Taschenlampe 2300 Lumen
Eigenschaften:
● Verbesserte Sicherheit: Der verbaute Abstandssensor verringert in den Modi Hoch, Turbo und Strobe automatisch die Helligkeit sobald ein Hindernis erkannt wurde.
● Führende Leistung: Die kaltweiße LED generiert in Kombination mit der optischen TIR-Linse bis zu 2300 Lumen und 300 Meter Leuchtweite. (Warrior 3s Ti bietet aufgrund des speziellen Materials bis zu 1850 Lumen).
● Perfekt für die Hosentasche: Die abgerundete Frontblende und der bidirektionale Pocketclip erleichtern das Herausziehen und Verstauen in der Hosentasche
● Zwei Schalter: 6 Helligkeitseinstellungen für den Alltag mit dem Seitenschalter und eine schnelle Bedienung mit dem zweistufigen Endkappenschalter in taktischen Situationen
TOP 8:Olight Perun 2 Mini Multifunktionslampe Stirnlampe Mit rotem Licht
Eigenschaften:
● Klein, aber leistungsstark: So klein wie dein Daumen, aber mit einer maximalen Lichtleistung von 1100 Lumen.
● Rotes Licht: Hochwertiges Licht, dass deine Nachtsicht nicht beeinträchtigt und perfekt für den Einsatz als Warnsignal in der Nacht geeignet ist.
● Multifunktional einsetzbar: Verwende sie als EDC-Taschenlampe oder als Stirnlampe mit dem verbesserten Kopfband! Sie kann sogar magnetisch an fast jeder metallischen Oberfläche befestigt werden, um als Arbeitslampe zu dienen.
● Dreifarbige Ladestandsanzeige: Drei Farben zeigen genau die verbleibende Akkukapazität an. (Grün: >60%, Orange: 60%-10%, Rot: 10%-5%, Rot blinkend: <5%)
● Verbessertes Kopfband: Die Kontaktfläche zwischen dem Kopfband und der Haut wurde verringert, wodurch es bequemer und leichter zu tragen ist.
TOP 9:Olight Olantern Classic 2 Pro Aufladbare Klassische camping Laterne
Eigenschaften:
● Vintage-Stil: Die Olantern Classic 2 Pro ist von klassischen Scheunenlaternen inspiriert und bietet modernste Funktionen in einem traditionellen Look. Zwei warme Lichtoptionen (orangefarbenes und warmweißes Licht) sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.
● Lange Laufzeiten und zwei Lademethoden: Die Laterne kann mit einem gängigen USB-C oder Olight MCC Ladekabel aufgeladen werden. Die Laufzeit beträgt bis zu 7,5 Tage!
● Notfall-Powerbank: Mit 2 Ladeausgängen (USB-C & USB-A) und bis zu 18W Ladeleistung ist sie die perfekte Lösung zum Aufladen von Mobiltelefonen, kleinen Ventilatoren, kleinen Lautsprechern, etc.
● Breite Anwendung: Die Laterne kann im Garten, im Zelt, als Umgebungsbeleuchtung, Notlicht bei Stromausfällen, Nachtlicht oder Partydekoration verwendet werden. Die Olantern Classic 2 Pro verbessert den Alltag!
TOP 10:Olight Marauder 2 leistungsstarke Taschenlampe 14000 Lumen/800 Meter
Eigenschaften:
● Extrem hell: Maximal 14.000 Lumen Flutlicht oder fokussierter Lichtstrahl mit 800 Metern Leuchtweite.
● 30W Schnellladefunktion in beide Richtungen: In nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen. Smartphones, Tablets oder andere elektronische Geräte mit USB-C Anschluss können direkt an der Taschenlampe aufgeladen werden.
● Eingebauter Abstandssensor: Der Sicherste seiner Klasse, mit Temperatur- und Abstandssensoren und Kühlrippendesign.
Wir hoffen, dass dieser Artikel etwas Licht in die Welt der Taschenlampen gebracht hat. Wenn Sie von einer der oben vorgestellten Leuchten angezogen werden, klicken Sie einfach auf ihren Titel, um sie zu bestellen!
