Eine der letzten Neueinführungen für Olight 2022 ist das COB Tool Light. Wenn Sie nicht wissen, was die Cob-Werkzeugleuchte ist und welche Vorteile sie hat, lesen Sie bitte diesen Artikel. Der nächste Abschnitt befasst sich mit den Upgrades des Pro und Pro Max.
Überblick über die neuen Upgrade-Punkte für den Swivel Pro und Pro Max:
Erhöhte Lumen, 400 Lumen - 1600 Lumen
Vereinfachte Bedienung, schneller Wechsel zwischen den Modi
Neuer Rotlichtmodus
Der nächste Abschnitt befasst sich mit den drei wichtigsten Upgrades.
Grundlegende Informationen zum Produkt
| Name | Swivel | Swivel Pro | Swivel Pro Max |
| Markteinführungszeit | 2021.9 | 2022.12 | 2022.12 |
| Modell der vorherigen Generation | / | Swivel | Swivel |
| Max. Leuchtweite (m) | 80 | 84 | 50 |
| Max. Leistung(Lumen) | 400 | 1100 | 1600 |
| Kompatible Akkus | 3,7 V 2600 mAh | 3,7 V 5200 mAh | 3,7 V 10400 mAh |
| Ladezeit | / | 3.5h | 4.5h |
| Max. Laufzeit(h) | 96 | 84 | 120 |
| Ladetyp | Typ-C | Typ-C | Typ-C |
| Fokussierte LED | Ja | Ja | Nein |
| Gewicht | 180g (inklusive Akku) | 325g (inklusive Akku) | 590g (inklusive Akku) |
| UVP | 39,95 € | 77,95 € | 107,95 € |
| Produktart | Arbeitslampe | ||
Vergleich der Vor- und Nachteile von Swivel Pro und Pro Max
Pro Max:
Mit einer hohen Lumenleistung von bis zu 1600 Lumen, allerdings mit dem Nachteil, dass sie schwerer ist.
Der Preis ist ein wenig höher - schließlich bestimmen die Lumen den Preis.
Kann als Power Bank verwendet werden und unterstützt 18W Schnellladung.
Pro:
Der Höhepunkt der Pro ist ein fokussiertes Licht.
Der Pro bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mehr tragbar
Bis zu 1100 Lumen für den Pro und bis zu 1600 Lumen für den Pro Max
Die anfängliche Swivel hat nur 400 Lumen und wird von einem 3.7V 2600mAh Akku betrieben. Der Pro wird mit zwei 18650er-Akkus betrieben und der Pro Max ist mit vier 18650er-Akkus noch leistungsfähiger. Die Modelle Pro und Pro Max haben mehr Lumen und sind deutlich heller.
Das Pro-Modell bietet einen großen Lichtbereich mit einem gleichmäßigen Spot, der die Augen nicht belastet. Die LEDs im Kopf sorgen für einen konzentrierteren Lichtstrahl und projizieren ihn auf eine größere Entfernung. Die längste Reichweite beträgt 65 Meter.
Die Pro Max ist mit bis zu 1600 Lumen für die Ausleuchtung von Nahbereichen erhältlich.
Swivel Pro Test im Freien
Swivel Pro Max Test im Freien
Akkus und Aufladen
Ähnlichkeiten:
Beide sind 18650 Akkus
Beide Typ-C-Lademethoden
Die Unterschiede:
Pro Max besteht aus vier 18650er Akkus, Pro besteht aus zwei 18650er Akkus
Der Pro Max hat die längste Laufzeit von 120 Stunden und kann im Notfall auch als Power Bank verwendet werden.
Das Pro Max benötigt mit 4,5 Stunden die längste Ladezeit.
Der Pro liegt in der Mitte der Swivel-Serie mit einer maximalen Laufzeit von 84 Stunden und einer Wiederaufladezeit von 3,5 Stunden.
Produktdesign
Das Design des Swivel Pro hat sich im Vergleich zum Swivel nicht wesentlich verändert. Der Schalter und der Ladeanschluss bleiben an der gleichen Stelle, was die Bedienung für ältere Nutzer erleichtert, während der Pro Max leicht verändert wurde.
Produktdesign - Swivel Pro Max
Swivel Pro
Einschalten / Dimmen: Standby einmal drücken, um einzuschalten, leuchtet die LED-Flut-Modus, einmaliges Drücken wieder innerhalb von 3 Sekunden in diesem Zyklus: mittel hell → hoch hell → niedrig hell → rot hoch → rot blinken → aus.
Ausschalten: die LED leuchtet für mehr als 3 Sekunden und dann ist die Dimmung ausgeschaltet, leuchtet ein beliebiger Gang lange drücken Sie den Schalter für 1 Sekunde, um auf die Fernlicht-Modus zu wechseln.
Ändern des Fernlichtmodus: Halten Sie den Schalter 1 Sekunde lang gedrückt, um in den Fernlichtmodus zu wechseln, und so weiter: hohes Licht → mittleres Licht → aus; halten Sie den Schalter 1 Sekunde lang gedrückt, um in den Flutlichtmodus zu wechseln; halten Sie den Schalter 1 Sekunde lang gedrückt, um in den Flutlichtmodus zu wechseln, wenn die LED mehr als 3 Sekunden lang leuchtet und dann gedimmt wird.
Modus-Speicherfunktion: Wenn der Fernlichtmodus ausgeschaltet ist, leuchtet das Licht wieder im Fernlichtmodus, wenn der Flutlichtmodus ausgeschaltet ist, leuchtet das Licht wieder im Flutlichtmodus.
Swivel Pro Max
Einschalten / Dimmen: Standby einmal drücken, um einzuschalten, leuchtet die LED-Flut-Modus, einmal drücken Sie erneut innerhalb von 3 Sekunden, um diesen Zyklus zu folgen: mittel hell → hoch hell → sehr hell → niedrig hell → aus.
Ausschalten: jeder Modus leuchtet LED für mehr als 3 Sekunden und dann einmal drücken, um den Strom auszuschalten,.
Ändern Sie rotes Licht-Modus: Licht Flut-Modus jeder Gang lange drücken Sie den Schalter für 1 Sekunde zu wechseln, um rotes Licht-Modus, einzelne Presse Dimmen, nach diesem Zyklus: hoch hell → blinkend → aus; jedes rote Licht Gang lange drücken Sie den Schalter für 1 Sekunde zu wechseln, um Flut-Modus.
Modus-Speicherfunktion: wenn der Fernlichtmodus ausgeschaltet ist, leuchtet das Licht wieder im Fernlichtmodus, wenn der Rotlichtmodus ausgeschaltet ist, leuchtet das Licht wieder im Rotlichtmodus
LED - rotes Licht hinzufügen
Die wichtigste Funktion des roten Lichts ist die Notbeleuchtung, weshalb Sie es in Ihr Auto einbauen sollten. Rotes Licht sorgt auch für eine bessere Nachtsicht.
Erfahren Sie mehr über die Farbtemperaturparameter für rotes und weißes Licht Pro & Pro Max: Weißes Licht 6000-7000K Rotes Licht 1000-1100K.
Swivel Pro Max Rotlicht auf dem Autodach für Notfälle
Swivel Pro Max Weißlicht für die Inneninspektion
Swivel Pro verschiedene Helligkeitsstufen
Swivel Pro Max verschiedene Helligkeitsstufen
Verwendungsszenarien
Bau-/Renovierungsarbeiten und Reparaturen, Außenbeleuchtung, Notbeleuchtung. Dank des verbesserten Magnetfußes und der verbesserten Lumenleistung. Bei Arbeiten am Auto kann er einfach an der Seite des Fahrzeugs angesaugt werden. Es kann auch für Hausrenovierungen, Elektroarbeiten und zur Befestigung an Eisenflächen verwendet werden.
Reparaturen in der Werkstatt
Notfallbeleuchtung
Sie kann auch für Outdoor-Aktivitäten verwendet werden: Beim Campen oder Wandern lässt sich die Lampe ausklappen und einfach an einen Rucksack, ein Zelt oder einen Ast hängen.
Größenvergleich
Vergleich der drei Swivel-Produkte
Die beiden neuen Modelle sind noch relativ klein.
Das Swivel Pro Max ist etwas größer als das Iphone 13 pro Max. Das Swivel Pro ist nur geringfügig größer als das Swivel. Wenn Sie ein leichteres Produkt wünschen, können Sie das Pro wählen, das etwa 100 g schwerer ist als das Iphone 13 pro Max. Es entspricht fast dem Tragen eines Mobiltelefons auf langen Reisen, ohne dabei übermäßig schwer zu sein.
Swivel Pro in der Hand
Verpackung
Die Verpackung ist so schlank wie immer und enthält ein Ladekabel und eine Anleitung.
Swivel Pro
Swivel Pro Max
Weitere Informationen finden Sie in unserem offiziellen Video
Fazit
Die Swivel enttäuscht definitiv nicht mit ihrer verbesserten Lumenleistung, dem neuen roten Licht, der Drehung um 150° nach links und rechts, Standfuß mit Magneten und der längeren Akkulaufzeit. Um das COB-Panel herum befindet sich ein Leuchtstreifen, mit dem Sie die Lampe im Dunkeln schnell finden können. Ein Licht, mehrere Funktionen für alle Bedürfnisse der verschiedenen Szenarien, definitiv die richtige Wahl dieses Weihnachten. Auch als Notlicht für Stromausfälle zu Hause geeignet!>>Jetzt handeln!🎅🎅
